Риф-ОП8 с выносным передатчиком RS-202TD-RR уже в продаже!
Re: Риф-ОП8 с выносным передатчиком RS-202TD-RR уже в продаж
Сообщение filin » Вт апр 01, 2014 3:58 pm
Да нет все быстрые(
сейчас мучимся антенны меняем, переносим.
Ну на самый крайней вариант на пульту пропишем как медленные объекты.
Просто странно на объекте на расстоянии 20 метров стоят два передатчика на обоих уровень 30, на RS202TD-RR есть пропадания, а на RS202TP нет.
filin
Сообщение Белов Борис » Вт апр 01, 2014 8:19 pm
Помню я похожие ситуации на заре 202-й, когда одна партия передатчиков прошла с неустановленными джамперами питания передающего каскада и пока это не выяснили были естественные вопросы - все делаем правильно, лампочками мигает, а не передает. Так вот после этой партии вдруг у многих начались вопросы - а вот у меня что-то передатчик не пробивает из такого то помещения, а за углом буквально в 5 метрах пробивает, может он из той самой партии ...
В конечном итоге я взял несколько передатчиков из разных партий, и поставил на ночь на тест, установив их так чтобы на базе они виделись с силой по 20-30 каждый. Утром пришел посмотрел логи - да иногда то один передатчик подрастал - другой падал по силе приема, то наоборот, но в среднем работали они все одинаково. И ситуация "два одинаковых передатчика стоящие в соседних комнатах с одинаковой силой", с дистанцией между ними даже 5 метров, один работает стабильно на 20-ти а второй теряется на 40-ка - тоже встречались неоднократно (хотя на 40-ка конечно не самый частый случай). В подавляющем большинстве эти вопросы связаны с установкой и настройкой антенн.
Итого повторюсь - если у вас прибор работал нормально, и вдруг ведет себя не штатно (любой, но ОП8 и новых TD это касается в первую очередь) - сбросьте ему питание но не перепрошивайте. Если после сброса питания неисправность останется - пришлите его к нам с подробным сопроводительным письмом с симптомами. Так сможем отловить все что у вас наблюдается и выявить - неисправности это или особенности объектов.
А по поводу "выбивания процессора подачей в шлейф 12 вольт" обсуждение уже было - это происходит только если подать в шлейф 12 вольт от его собственного блока питания, что эквивалентно процедуре "подачи 12 вольт с блока питания передатчика на произвольное место на плате передатчика", что естественно никак не стыкуется с руководством по эксплуатации и гарантированно приводит к выходу из строя любой техники любого производства. В случае попадания в шлейф 12 вольт например через шуруп, который загнали в стену прямо в проводку, шлейф не выбьет так как "найденной в стене провод" отношения к блоку питания передатчика иметь не будет. Если у вас наблюдаются другие симптомы - давайте их обсудим, но пока все происходящее кажется мне логичным и приборы отсекая внешние 12 вольт и не отсекая внутренние ведут себя вполне нормально.
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
Белов Борис
Сообщение Freeze » Ср апр 02, 2014 2:59 pm
Белов Борис писал(а):А по поводу "выбивания процессора подачей в шлейф 12 вольт" обсуждение уже было - это происходит только если подать в шлейф 12 вольт от его собственного блока питания, что эквивалентно процедуре "подачи 12 вольт с блока питания передатчика на произвольное место на плате передатчика", что естественно никак не стыкуется с руководством по эксплуатации и гарантированно приводит к выходу из строя любой техники любого производства. В случае попадания в шлейф 12 вольт например через шуруп, который загнали в стену прямо в проводку, шлейф не выбьет так как "найденной в стене провод" отношения к блоку питания передатчика иметь не будет. Если у вас наблюдаются другие симптомы - давайте их обсудим, но пока все происходящее кажется мне логичным и приборы отсекая внешние 12 вольт и не отсекая внутренние ведут себя вполне нормально.
На небольших объектах датчики можно питать от прибора,и при попадании на минус шлейфа плюса питания получается ой.В ТР плюс питания падая на минус шлейфа попадает на "качественную" землю и в крайнем случае сгорает БП но не дорогостоящий передатчик.
Freeze
Сообщение ash » Ср апр 02, 2014 7:34 pm
Белов Борис писал(а):один работает стабильно на 20-ти а второй теряется на 40-ка - тоже встречались неоднократно (хотя на 40-ка конечно не самый частый случай). В подавляющем большинстве эти вопросы связаны с установкой и настройкой антенн.
Борис извените конечно но.....
1. у меня станций 202 на крыше 6 штук дак вот самая первая которой уже 7 лет и на ней 350 быстрых и 400 медленных работает вообще идеально и не чего при уровне 30 на ней вообще никогда не проподало, а вот с новыми ерунда полная уровень 50 а объект теряется, приезжаю, переключаю на 2 литеру и вот оно счастье уровень 20-30 и 100% прохождение сигнала.
2. возьмите 202тр подцепите питание и подайте плюс в шлейф и нечего не произойдет, а питание одно и то же. и не уверен, что в оп8 только от своего питания горит., был случай сгорел от верса.
ash
Сообщение Белов Борис » Чт апр 03, 2014 8:02 am
Freeze писал(а):На небольших объектах датчики можно питать от прибора,и при попадании на минус шлейфа плюса питания получается ой.В ТР плюс питания падая на минус шлейфа попадает на "качественную" землю и в крайнем случае сгорает БП но не дорогостоящий передатчик.
Это звучит логично, однако этого случая как раз на небольших объектах легко избежать, а на больших как вы правильно заметили БП ОП8 не хватит на питание группировки датчиков и проблемы возникнуть не должно. Кстати прошу прокомментировать выбивание процессора от "чужих +12В" в шлейфе, мы с вами уже обсуждали эксперименты на эту тему.
ash писал(а):Борис извените конечно но.....
С новыми станциями, как с любой новой техникой, в течение года после их выхода в продажу было много мелких огрехов. Некоторые выколотые точки находим и сейчас - но "просыпается" их все меньше, и с базами более поздних поставок проблем также все меньше. Ровно то же самое было и в самом начале, когда появились первые 202BS - я это помню отлично, потому что первую сотню продал именно я.
Если конкретно ваша станция BSm шалит на уровнях 50 - ее надо отправить на перепрошивку и будет работать нормально. Но в общей массе BSm работают дальше и вытаскивают те объекты, которые BS-FS и BS просто не видели, и пропаданий связи "по сравнению со старыми базами" у них не наблюдается. Это суровая статистика - которая конечно не исключает обратную ситуацию на конкретных базах, которые таким образом для нормальной работы надо отправить на завод на профилактику и перепрошивку.
А по поводу "выбить шлейф ОП8 чужими +12В" - вопросы уже были, завод заявляет - не выйдет, и у меня подобное на столе не получилось. Если у вас есть подтверждения подобному утверждению - давайте все проверим, и опять таки, вопрос конкретного передатчика или всей серии. В свое время завод вносил ясность в этот вопрос, если у вас есть контраргументы - давно пора их обсудить.
Белов Борис
Сообщение ash » Чт апр 03, 2014 11:21 am
Ну наши базы и так все по очереди на завод ездят, и возвращаются через полгода. прикольно да. воть весна начнется еще 2 отправлю.
а чичас по 12 вольтам. по правилам монтожа минусы различных блоков питания на объекте положено соеденять. Посему нет разницы какой плюс прилетит в шлейф.
сейчас не во всех датчиках реле на выходе, точьнее тех что с реле осталось 1 2 3 и кончились, так как оптрон ставить проще и дешевле, и именно из за этого и минусы все общие так некоторые датчики просто не работают пока минусы не соеденишь.
суть в том же что и оп8 и передатчик 202тд-рр передатчик можно запитать от другого блока питания но минусы нужно соеденить иначе не будет работать
ЗЫ мы же тут сидим боремся за качество продукции дак довайте схему и изменим 2 диода по сути добавить нужно.
ЗЫ ЗЫ а с медлинным контролем связи то что не так?
ash
Сообщение Белов Борис » Чт апр 03, 2014 12:33 pm
ash писал(а):ЗЫ мы же тут сидим боремся за качество продукции дак довайте схему и изменим 2 диода по сути добавить нужно.
Это да, задача у нас именно повысить качество продукции, начинаем очередной раунд обсуждения с заводом этого вопроса.
А по медленному контролю связи - прошу обновить вопрос.
Белов Борис
Сообщение ash » Чт апр 03, 2014 12:44 pm
у 202тд-рр нет медленного режима в этом и вопрос
почему его нет?
ЗЫ . и зачем было делать лампочку и сирену с управлением по минусу у оп8
ash
Сообщение Altonika-TO » Чт апр 03, 2014 2:29 pm
ash писал(а):у 202тд-рр нет медленного режима в этом и вопрос
почему его нет?
Здравствуйте. Медленный режим есть - перемычка J5 надета, в инструкции это не описано, в ближайшее время поправим.
Управление лампочкой и сиреной по минусу было сделано не просто так, а для контроля линии оповещателей, в противном случае линию контролировать не получится.
Altonika-TO
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
