Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm
Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm
Сообщение Kolyanych » Ср апр 10, 2013 3:46 pm
Freeze писал(а):Получается при постановке нужно нажать замок и номер раздела(разделов) а при снятии открытый замок и код.
Правильно ?
Так и есть. Взятие, как во второй версии, без кода, т.е. без идентификации поставившего - ключ №40.
ОП РИК г. Бердск rik_berdsk(с)bk.ru
Kolyanych
Сообщение Freeze » Ср апр 10, 2013 4:07 pm
Правильно ?
Уже понял.
Разработчикам:хотелось бы ещё постановку скрытым выключателем(сухие контакты) для возможности постановки со всяких радиокнопок или исполнительных устройств.
Freeze
Сообщение Kolyanych » Ср апр 10, 2013 4:22 pm
Freeze писал(а):хотелось бы ещё постановку скрытым выключателем(сухие контакты) для возможности постановки со всяких радиокнопок или исполнительных устройств.
С радиокнопок - легко. Приемник Риф-КТМ-R и радиобрелок BRL4-8W, вот только этот комплект у меня в режиме совместимости с Альтоникой ставить на охрану RS-202TP8 отказался, впрочем снимал исправно. Пришлось убрать перемычку - перевести в общий режим, - так заработал нормально, только при взятии кнопку, как ключ ТМ удерживать приходится :D
Надеюсь, этот баг уже пофиксили.
Kolyanych
Сообщение Freeze » Ср апр 10, 2013 7:38 pm
Да это понятно,есть множество устройств которые будут работать эмулируя ТМ,но как вариант нужны сухие,скажем для гибкости системы.
Сейчас приходится (хоть и иногда) паять проводки к таблеткам.
Насчёт этих подмаргиваний уже выше писал.Сегодня когда экспериментировал с прибором поймал себя на мысли что уже привык к миражам(стоит дома) просто один раз приложил ключ (почти не глядя коснулся мимоходом) через одну секунду светодиод загорелся и всё.Никаких подмаргиваний сбивающих с толку.А с альтоникой и брелками я обычно ставлю удержание на 2-3 секунды(если радиосистема позволяет)
Freeze
Сообщение Freeze » Ср апр 10, 2013 7:55 pm
Кстати-Мысль !!! Можно не меняя логики сделать постановку удобней.
Сейчас происходит так приложили ключ,светодиод моргнул(опознал) и дальше нужно удерживать ключ для постановки.Вот тут и получается что при плохом контакте взятие можно прозевать или поставить снять несколько раз(по крайней мере в старых передатчиках)
А что если убрать это удерживание ключа ? Ключ опознался ?.Светодиод моргнул? Всё ключ можно убирать и прибор при исправности всех шлейфов ставит объект под охрану.И не нужно продавщицам магазинов с тяжёлыми сумками в позе горного орла стоять над считывателем и остервенело вкручивать ключ.А логика постановки почти не изменится!!!
Кто ЗА ?
Freeze
Сообщение Kolyanych » Чт апр 11, 2013 4:55 am
Freeze писал(а):А что если убрать это удерживание ключа ? Ключ опознался ?.Светодиод моргнул? Всё ключ можно убирать и прибор при исправности всех шлейфов ставит объект под охрану.И не нужно продавщицам магазинов с тяжёлыми сумками в позе горного орла стоять над считывателем и остервенело вкручивать ключ.А логика постановки почти не изменится!!!
Кто ЗА ?
Да вообщем-то, на мой взгляд, ничего этому не мешает - управления электромагнитным замком нет, тревоги сбрасывать кнопками можно. Да и в программаторе можно опцию добавить, чтобы выбирать режим взятия ключом ТМ - либо быстрый, либо классический альтониковский. А для ключей охраны оставить "классику", чтобы их функциональность не нарушить.
Kolyanych
Сообщение Белов Борис » Чт апр 11, 2013 1:49 pm
ВНИМАНИЕ!!! РАЗРАБОТЧИКИ ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ ПРОШИВКУ ТРЕТЬЕЙ ВЕРСИИ (ПОСЛЕДНЮЮ).
ВСЕХ, КТО СКАЧИВАЛ ЕЕ НА ПРОБУ, ПРОШУ ПРОШИВКУ ОБНОВИТЬ (ПРИЛАГАЕТСЯ).
Updater_Риф-ОП8_Ver-03 (3).zip
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
Белов Борис
Сообщение Kolyanych » Чт апр 11, 2013 4:22 pm
Не помешало бы ещё исправленный программатор v.3.0.0.5 выложить, а то он как тот суслик, - никто его не видел, но он есть :)
Kolyanych
Сообщение Diversd » Пт апр 12, 2013 2:38 pm
Kolyanych писал(а):Не помешало бы ещё исправленный программатор v.3.0.0.5 выложить, а то он как тот суслик, - никто его не видел, но он есть :)
Программаторы, версии прошивки, описания есть на сайте:
http://altonika-sb.ru/index.php/safety/ ... 86-rif-op8
В разделе Документация и ПО
Конкретно программатор -
http://altonika-sb.ru/images/catalog/fi ... -8/USB.zip
САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ 3.0.2:
12/04/2013 15:57
http://yadi.sk/d/ovBiyyNB4-KRM
http://yadi.sk/d/SQ6bpe3z4-KQU
Последний раз редактировалось Diversd Пт апр 12, 2013 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Diversd
Сообщение Neutron » Пт апр 12, 2013 2:59 pm
Последняя версия программатора 3.0.2
Neutron
Сообщение Diversd » Пт апр 12, 2013 3:11 pm
Neutron писал(а):Последняя версия программатора 3.0.2
Обновили:
во вкладке "Документация и ПО"
Diversd
Сообщение Freeze » Пт апр 12, 2013 5:07 pm
Риф-ОП8 + передатчик RS-212TDm что за зверь ?
Freeze
Сообщение Diversd » Пт апр 12, 2013 5:27 pm
Freeze писал(а):Риф-ОП8 + передатчик RS-212TDm что за зверь ?
На выделенных частотах. Для системы Lonta-Pro
http://altonika-sb.ru/index.php/fields/ ... -lonta-pro
Система Lonta PRO является модификацией системы Риф Стринг-202. В отличие от системы Риф Стринг-202 данная система работает на требующих регистрации частотах и с мощностью передатчиков до 5Вт.
Система может работать на любых частотах в диапазонах 146-174 МГц и 400-486 МГц. При этом мощность передатчиков, устанавливаемых на охраняемых объектах, программируется в пределах от 0,1 до 5 Вт.
Соответственно Риф-ОП8 + передатчик RS-212TDm как раз и используется в данной системе и с успехом заменяет и дополняет A-212TP
http://altonika-sb.ru/images/catalog-1- ... -212TP.pdf
Diversd
Сообщение Гагарин » Пн апр 15, 2013 3:06 pm
Ждем с нетерпением инструкцию на 3ю версию прибора.
Гагарин
Сообщение Diversd » Ср апр 17, 2013 7:17 am
Гагарин писал(а):Ждем с нетерпением инструкцию на 3ю версию прибора.
Выложим чуть попозже.
Сейчас идет MIPS-2013. "Все ушли на фронт..." :D До 19/04
К стати, вчера Альтоника 1-е место взяла!!!
http://www.mips.ru/ru-RU/news/11524.aspx
Diversd
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
