Протокол обмена RS-201PN с компьютером
Пультовая радиоохрана недвижимости до 50 км.
Сообщение meganchik » Чт фев 19, 2015 11:20 am
Здравствуйте.
Интересует протокол обмена RS-201PN с компьютером по RS232 - собираюсь подключить этот модуль к своему ПЦН.
На сайте не нашел.
Подскажите, где можно скачать или посмотреть.
Спасибо.
meganchik
Re: Протокол обмена RS-201PN с компьютером
Сообщение Kolyanych » Пт фев 20, 2015 11:34 am
Протоколы в открытом доступе не выкладываются. Вариант один - обратиться в отдел разработок Альтоники.
ОП РИК г. Бердск rik_berdsk(с)bk.ru
Kolyanych
Сообщение Белов Борис » Ср фев 25, 2015 10:28 am
meganchik писал(а):Здравствуйте.
На сайте не нашел.
Спасибо.
Добрый день. Пишите в личку ваши координаты.
Сообщение meganchik » Вт мар 03, 2015 10:34 am
На сайте не нашел.
Спасибо.
Здравствуйте, Борис Алексеевич.
Информацию выслал через личное сообщение на форуме, но никакого ответа не получил.
meganchik
Сообщение ash » Вт мар 03, 2015 10:54 am
по собственному опыту знаю что лучше инфу брать сразу с RS-201RD, а RS-201PN просто выкинуть за ненадобностью
Сообщение Kolyanych » Вт мар 03, 2015 2:06 pm
ash писал(а):по собственному опыту знаю что лучше инфу брать сразу с RS-201RD, а RS-201PN просто выкинуть за ненадобностью
Это точно, но RS-201PN выкидывать не надо - можно подключить несколько RS-201RD на разные литеры, и ещё приёмник Консьерж-434 (протоколы одинаковые), а данные в компьютер забирать с порта мониторинга RS-201PN (TX2) - и никаких ограничений на 500 объектов. Впрочем, если в компьютере много 485-х портов - можно и выкинуть, предварительно озаботившись долгосрочным резервом питания компьютера.
Kolyanych
Сообщение ash » Вт мар 03, 2015 2:22 pm
У меня первые полгода так и стояло, потом мохсы поставил по оптике
Сообщение meganchik » Вт мар 03, 2015 2:33 pm
Спасибо за советы.
К сожалению, приходится работать с тем, что есть.
meganchik
Сообщение Andrey » Вт июл 28, 2015 3:28 pm
Здравствуйте. Появилась такая проблема - у меня стоит ПО Андромеда центр охраны, все было отлично в принципе, но в последний месяц стали появляться пропуски извещений "компьютер-пульт", т.е. например вечером объект сдается на охрану, на пульту в журнале событий эта запись есть,а на компьютер это сообщение не пришло!думал сначало что программа зависать начала, просил после таких инциндентов компьютер не трогать до моего прихода,но это ничего не дало, потому что последующие извещения доходят как обычно..куда копать?com порт?
Andrey
Andrey
Сообщение Kolyanych » Ср июл 29, 2015 8:11 am
Andrey писал(а): стали появляться пропуски извещений "компьютер-пульт", т.е. например вечером объект сдается на охрану, на пульту в журнале событий эта запись есть,а на компьютер это сообщение не пришло!
Тоже замечал пропуски, тоже Андромеда. Хорошо, что параллельно стоит ещё ПО, которое работает в формате 202BS, информация снимается с того же PN-а со 2-го порта в режиме мониторинга, и там этих пропусков нет.
Вариант один - разбираться, виноват порт или Андромеда. Надо параллельно снимать данные с 1-го порта терминалом с записью в лог с временнЫми метками, а в случае пропусков сравнивать с логом.
Во вложении подходящий для этого терминал.
UartAssist.zip
Kolyanych
Сообщение Andrey » Ср июл 29, 2015 6:01 pm
а можно ли сразу со второго порта события брать?это дублирующий порт?я думал он нужен для считывания базы данных с пульта.
Andrey
Сообщение Kolyanych » Чт июл 30, 2015 7:27 am
Там другой формат данных, Андромеда его не поймёт.
Kolyanych
Сообщение ash » Пт июл 31, 2015 10:16 pm
на втором порте формат базовой станции за исключением уровня сигнала, он показывает загруженность rs202pn
соответственно уровень объекта 0000 тоесть БС так как с выхода БС этих цифр нет.
Сообщение Andrey » Сб авг 01, 2015 7:12 am
Попробую обновить ПО.может поможет.если нет то скорее всего дело в PN
Andrey
Сообщение Andrey » Сб авг 01, 2015 7:20 am
И все таки как избавиться от этих пропусков в ПО?
Andrey
След.
Вернуться в Lonta Optima (RS-201)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
