Ошибка на входе данных от БС
Сообщение Виктор1985 » Ср июл 16, 2014 11:27 am
Доброго времени суток.
Возникает данная ошибка из заголовка, на вашем форуме уже встречал у людей с такой проблемой, но описанные причины меня не удовлетворили, ак как их попросту нет.
Устновлены 2 БС, 1 и 14 литера. Между БС и RS202PN Витая пара экранированная, все затянута в меаллорукав, в 2 метрах от ближайшей силовой линии. ПО стоит PCN6. Еще один момент ошибка приходит только по литере 1.
Прошу помощи.
Виктор1985
Re: Ошибка на входе данных от БС
Сообщение ash » Пт июл 18, 2014 10:24 am
поменяй блок питания
такое бывает только из за питания .
а витухи сколькометров
Сообщение Виктор1985 » Чт июл 24, 2014 10:09 am
ash писал(а):а витухи сколькометров
Витухи 50м.
Виктор1985
Сообщение ash » Вт июл 29, 2014 1:32 pm
ошибки бывают из за помех как правило питания. замени блок питания в БС
и ошибку покажи
Сообщение Виктор1985 » Чт июл 31, 2014 10:34 am
Cтранная вещь получается, в отчетах я эту ошибку вижу, объект 9999 ком порт 4, а в логах программы по ком порту нет ничего за это же время.
Да и в общих логах ничего не увидел.
Виктор1985
Сообщение ash » Чт июл 31, 2014 12:24 pm
дак ошибка в протоколе от БС до ПНа или от ПНа до компа?????
Если от БС до ПНа то ПН зависать должен и это проблема питания
а если от ПНа до компа тогда компорт и микруха в пне шалят, что то одно
Сообщение Виктор1985 » Сб авг 02, 2014 8:43 am
Дак вот и я понять пытаюсь в чем проблема.
999.xls
отчет по ошибкам.
Виктор1985
Сообщение Виктор1985 » Сб авг 02, 2014 8:48 am
Логи программы. ПН не зависает точно.
Логи.docx
Логи
Виктор1985
Сообщение ash » Чт авг 07, 2014 9:09 am
логи у вас это то что комп отправляет на PN о том что сообщение принято
сообщение отказа самопроверки.
насколько я помню PN не может контролировать 2 станции отсюда и ошибка
отключите самопроверку в PN
Этот PN вообще не нужное Г поэтому я его и не использую.
Сообщение RA3MBL » Чт авг 07, 2014 11:24 am
ash писал(а):Этот PN вообще не нужное Г поэтому я его и не использую.
поясните. каким образом вы его не используете? я бы тоже был не против отказаться от использования PN, заменить его драйвером на компьютере например. но такого драйвера не существует, насколько я знаю....
RA3MBL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
