c.nord
c.nord
Сообщение Константин13 » Ср дек 07, 2016 9:25 am
Доброго времени суток. У нас возникла такая проблема, устанавливаем по "центр охраны" настраиваем по рекомендациям разработчиков, подключаем RS-202PN, но база с пк не коннектится. Используем для подключения USB преобразователь RS-232. Подскажите что делаем не так
Константин13
Re: c.nord
Сообщение Freeze » Вс дек 11, 2016 10:26 pm
USB переходник не самый лучший вариант.Попробуйте железный порт.
Скорость порта 2400.
Re: c.nord
Сообщение RA3MBL » Пн фев 13, 2017 10:02 am
подброшу дровишек.
в связи с тем, что PCN6 умерло, а в "Центре охраны" теперь 1000 объектов бесплатно, решил протестировать его.
Взял запасной RS-202PN, подключил его к Центру охраны, импортировал в Центр Охраны объекты из PCN6, вроде все хорошо. Извещения с объектов проходят, уровни сигналов вижу. Однако есть проблема: почему-то не проходят системные извещения с самого RS-202PN. При работе с PCN6 любое действие с RS-202PN не проходит незамеченным, будь то вход в меню установок, или изменение даты/времени или вообще что угодно, что требует ввода пароля на RS-202PN. В Центре охраны же глухо как в танке. Карточку с номером источника событий создал, шаблон сообщений указал как "ЦС", галочку "Игнорировать системные события" снял. Где загвоздка - ума не приложу. Версия Центра охраны 5.3.893
RA3MBL
Re: c.nord
Сообщение RA3MBL » Пн фев 13, 2017 3:08 pm
Разобрался сам. Системные события с RS-202PN идут под номером объекта 999 + смещение в источнике событий, невзирая на заданный номер источника событий. создание карточки с номером 5999 (у меня смещение 5000) решило проблему.
RA3MBL
Re: c.nord
Сообщение Freeze » Вт фев 14, 2017 4:41 pm
RA3MBL писал(а):Разобрался сам. Системные события с RS-202PN идут под номером объекта 999 + смещение в источнике событий, невзирая на заданный номер источника событий. создание карточки с номером 5999 (у меня смещение 5000) решило проблему.
И как Вам центр охраны ?
Re: c.nord
Сообщение RA3MBL » Ср фев 15, 2017 7:29 am
намного мощнее Ритма если честно. гибкость настройки шиблонов событий, наличие обработчиков событий, наличие предупредительного и тревожного порога уровня сигнала с объекта, и т.д...
RA3MBL
