АКЦИЯ!!! СКИДКИ НА ПЕРЕДАТЧИКИ RS-202!!!
Сообщение Белов Борис » Чт май 30, 2013 6:30 am
Внимание АКЦИЯ: с 30.05.13 года 8-шлейфная панель Риф-ОП8 в комплекте с передатчиком RS-202TD-RR в розницу за 6470 руб.!
Дополнительные скидки от розничной цены:
- от 50 штук в одном заказе - 6400 руб.
- от 100 штук в одном заказе - 6330 руб.
Старая розничная цена 6710 руб.
Скидки распространяются для следующих типов клиентов:
- для Розничных клиентов (колонка Розница прайс-листа)
- для Частных Охранных Предприятий и Монтажных организаций (колонка ЧОП прайс-листа)
- для Дилеров (колонка Дилер прайс-листа)
- для Дистрибьюторов (колонка Дистрибьютор прайслиста).
ВНИМАНИЕ ДИСТРИБЬЮТОРОВ - в отличие от старых передатчиков 202-й серии, цены на объектовые блоки на базе Риф-ОП8 для Дистрибьюторов ниже, чем для Дилеров - вы можете создавать полноценные дилерские представительства на базе своих наиболее активных партнеров - монтажных организаций. Естественно, предварительно согласовав предоставление такого статуса с нами.
В связи с тем, что правила коммерческой политики завода Альтоника не позволяют публиковать в СМИ какие либо цен, отличные от розницы, уточняйте ваши цены по телефону +7 (495) 926-36-94
Откуда взялась эта акция: для повышения привлекательности продуктов серии Лонта, нам удалось в рамках пилотного проекта согласовать с заводом пробное снижение цен на комплект охранной панели и передатчика Риф-ОП8 + RS-202TD-RR, и экспериментальное расширение правил формирования цены (дополнительная скидка на объем внутри каждой ценовой колонки). Посмотрим, как нововведение приживется, возможно по ходу развития этого пилота будем что-то менять.
Зачем нужен этот комплект: данный комплект разрабатывался для решения вопроса, который не решался старыми блоками (202ТР, 202ТР8 и пр.): если связь с подключаемым объектом не устойчивая (объект расположен далеко, связи мешает рельеф, помещение не имеет окон, расположено под землей или на первых этажах в плотной застройке), приходилось:
- размещать старые передатчики там, где есть связь - например около окон или на верхних этажах, что конечно же неудобно.
- при требовании клиента установить передатчик в определенное помещение, связь из которого была неустойчива, приходилось докупать к передатчику выносную антенну и протягивать антенный кабель к окну или на улицу, в связи с чем росла себестоимость монтажа объекта и без необходимости применялась выносная антенна.
Предложенный комплект решает указанные задачи, он состоит из двух частей - передатчика и охранной панели. Передатчик может быть установлен в точке с наилучшим качеством связи с базовой станцией (например у окна или на высоком этаже, в чердачном пространстве), панель размещается там где удобно клиенту (например в другом помещении, на первом этаже). Также комплект сокращает необходимость применения выносных антенн на объектах сложной конфигурации (подвальные этажи, железо-бетонные и металлические помещения с малым количеством окон).
Пример:
При подключении на охрану магазина (одноэтажное строение в спальном районе) выявлено, что устойчивая связь с пультом возможна только из склада номер 2, либо снаружи здания. При этом хозяин желает разместить панель в подсобном помещении рядом со служебным входом, откуда до ближайшей точки устойчивой связи с пультом по кабелю - 15 метров.
Решение на базе 202ТР (в розничных ценах, без АКБ) - 10035 руб.:
- 202ТР - 6710 руб.
- блок питания (202ТР требует внешнего питания 12В) - 900 руб.
- антенный кабель 15 метров - 825 руб.
- антенна внешняя (в связи с потерями в кабеле придется брать направленную, например АН7-433) - 1600 руб.
Решение на базе Риф-ОП8 + 202TD-RR (без АКБ) - 6545 руб.:
- комплект Риф-ОП8 + 202TD-RR - 6470
- блок питания встроен в Риф-ОП8 - 0 руб.
- внешняя антенна и ВЧ-кабель не нужны - из склада номер 2 связь стабильна и на антенну-штырек (входящую в комплект поставки) - 0 руб.
- расходы на витую пару для подключения Риф-ОП8 и RS-202TD-RR, размещенных в разных помещениях - 15 м. по 5 руб. = 75 руб.
Применение нового комплекта очевидно дает экономию по сравнению со старыми передатчиками не менее 35%, что более чем существенно. Да и новый комплект просто дешевле любого старого передатчика Альтоника 202-й серии. В приведенном примере, дополнительно, с применением нового комплекта мы одновременно отказываемся от использования внешней выносной антенны на объекте.
Более подробную информацию и ответы на появившиеся у вас вопросы вы можете получить по телефону +7 (495) 926-36-94
Форум по объектовому комплекту Риф-ОП8 + RS-202TD-RR с обсуждением особенностей работы, прошивок и модификаций >>>
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
