RS-202: соответствие RS-202AU и RS-202BS разных серий
Сообщение Белов Борис » Чт авг 12, 2010 3:37 pm
Прошу обратить внимание на приведенную информацию при дозакупке ЗИП-комплектов и заказе оборудования у торговых представительств средней квалификации.
В течение последних нескольких лет технологическое исполнение базовых станций RS-202BS и антенных усилителей RS-202AU претерпевало неоднократное изменение в связи с желанием завода Альтоника повысить надежность и эффективность работы этого оборудования, а также в связи с переходом на более современные комплектующие.
В связи с этим необходимо помнить при заказе, что:
- Базовым станциям серий RS-202BS-FS, RS-202BS-A и RS-202BS соответствуют антенные усилители серии RS-202AU-B.01 для литер 1-8, и RS-202AU-B.02 для литер 9-19.
- Базовым станциям серий RS-202BS-FS.01,02 и 03 соответствуют антенные усилители серии RS-202AU-0 (отсутствует литера В в названии)
Прошу вас быть внимательными при заказах.
Re: RS-202: соответствие RS-202AU и RS-202BS разных серий
Сообщение Freeze » Сб июн 09, 2012 4:21 pm
У меня на базовой написано RS 202 BS RX 2 какой мне брать усилитель?
Вопрос не праздный,взял к этой базе AU.0 в итоге база принимает лучше на голую антену чем на анттену с усилителем.Подключал правильно(одной точкой к антене) питание с базы на усилитель идёт(8.9 V).
С усилителем уровень 20-30,без него 40-50.
Сообщение Белов Борис » Чт июн 28, 2012 4:38 pm
Freeze писал(а):У меня на базовой написано RS 202 BS RX 2 какой мне брать усилитель?
У базовых станций нет маркировки RX - это маркировка приемника, который стоит ВНУТРИ базовой станции. Маркировка самой базы (как целого) стоит на ее корпусе, а не на корпусе комплектующих и узлов.
Приемники маркировки RX 2 применялись на старых базовых станциях RS-202BS и RS-202BS-A, следовательно для вашей базовой станции вам необходим усилитель:
- для литер 1-8 - усилитель RS-202AU-B.01
- для литер 9-19 - усилитель RS-202AU-B.02
Если к такой базе подключить усилитель RS-202AU.0, то совершенно ясно что уровень сигнала по базе в целом упадет.
ПРОШУ ВСЕХ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ И НЕ ПУТАТЬ МАРКИРОВКИ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ И ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ!!!
Сообщение Freeze » Чт июн 28, 2012 5:09 pm
Борис спасибо за ответ.На моей базе есть надпись RS 202BS и ниже по русски Версия 2.
Больше ничего нет. Вот поэтому и возникла мысль чтения надписи с приёмника.
Сообщение Белов Борис » Сб июн 30, 2012 10:09 am
Freeze писал(а):Борис спасибо за ответ.На моей базе есть надпись RS 202BS и ниже по русски Версия 2.
Я внес соответствующие дополнения и разъяснения в первый пост темы.
Сообщение ash » Пт ноя 02, 2012 7:26 am
Привезли 2 новых станции RS-202BS-FS.02 версия 3 к ним усилители
RS-202AU.0, судя по первому посту все правильно, но под нагрузкой усилителя питание в фидоре падает до 6,5 вольт и явно греется приемник. Это нормально или так быть не должно?
Сообщение Белов Борис » Пт ноя 02, 2012 2:03 pm
ash писал(а):Привезли 2 новых станции RS-202BS-FS.02 версия 3 к ним усилители
День добрый. Пообщался с инженерами еще раз - общее мнение таково: описанная вами ситуация вполне допустима. Работайте с этими комплектами спокойно :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
