Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm
Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm
Сообщение Medwejonok » Пн дек 02, 2013 7:53 pm
ждать пока время выйдит и пускай моргает
Medwejonok
Сообщение Freeze » Пн дек 02, 2013 8:01 pm
Опишите ситуацию: как нужно и как сейчас.
Сообщение Medwejonok » Вт дек 03, 2013 10:32 am
В даный момент пожарный шлейф после сработки принажатии соответствуещего шс просто перезапускается а хотелось бы как у других приборов нажать и отключить шс и включать повторным нажатием
Medwejonok
Сообщение Freeze » Вт дек 03, 2013 12:45 pm
Medwejonok писал(а):В даный момент пожарный шлейф после сработки принажатии соответствуещего шс просто перезапускается а хотелось бы как у других приборов нажать и отключить шс и включать повторным нажатием
Тогда запрограмируйте его по тактике как тревожный,а в событиях запрограмируйте как пожарный.Только минус в том что сработку будет давать сразу(по одному датчику)
Сообщение Medwejonok » Вт дек 03, 2013 2:02 pm
с этим согласен. но пока оставлю как есть а если что то перепрошъю
Medwejonok
Сообщение temka » Вт фев 25, 2014 12:58 pm
Подскажите какие доп.резисторы нужно поставить в пожарный шлейф для сработки с двух извещателей ИП 212-45
temka
Сообщение Kolyanych » Ср фев 26, 2014 6:21 am
temka писал(а):Подскажите какие доп.резисторы нужно поставить в пожарный шлейф для сработки с двух извещателей ИП 212-45
Такого функционала у ОП8 нет. Есть перезапрос у приборов с 3-й версией прошивки (или 1-й версии с зелёной подсветкой), включается в программаторе.
ОП РИК г. Бердск rik_berdsk(с)bk.ru
Kolyanych
Сообщение Altonika-TO » Пт фев 28, 2014 10:25 am
Прибор необходимо обновить до версии 3 (плата с зелеными светодиодами, с синими не подойдет).
В этом случае появится возможность получать сигнал внимание при сработке одного датчика и пожар при сработке двух и более датчиков.
Насчет резисторов - для каждого типа датчиков номинал может немного отличаться, для ИП212-45 точно не помню, либо 470 Ом, либо 560, либо 680.
Altonika-TO
Сообщение Kolyanych » Пн мар 03, 2014 7:03 am
Это прошивка, которая выкладывалась здесь?
Что там ещё добавлено, поправлено? Инструкция на эту версию есть?
Kolyanych
Сообщение Altonika-TO » Ср мар 12, 2014 6:03 pm
Кроме введения двухпорогового пожарного ШС исправлены следующие моменты:
- Приход двух событий восстановления некруглосуточных шлейфов;
- Сброс тревог и памяти тревог зависимого раздела (№1) при коротком касании ключом приписанного к зависящему разделу;
Updater_Reef-OP8S_Ver-03.zip
Файл обновления
2-х порог.ProgOp8.exe.7z
Программа для программирования прибора с двухпороговыми шлейфами
Altonika-TO
Сообщение Freeze » Ср апр 09, 2014 1:44 pm
Altonika-TO вопрос к вам-Возможно,ли сделать так что бы ОП 8 передавал ВСЕ события по 0 разделу,как это было в ТР и ТР 8 ?
Сообщение Altonika-TO » Чт апр 10, 2014 11:02 am
Freeze писал(а):Altonika-TO вопрос к вам-Возможно,ли сделать так что бы ОП 8 передавал ВСЕ события по 0 разделу,как это было в ТР и ТР 8 ?
Вопрос понятен, сделать нельзя.
Altonika-TO
Сообщение ash » Чт апр 10, 2014 11:34 am
Точьнее это глюк интеграции оборудования в определеное ПО, так как события и так все передаются Номер объекта то один.
Сообщение Altonika-TO » Чт апр 10, 2014 11:58 am
ash писал(а):Точьнее это глюк интеграции оборудования в определеное ПО, так как события и так все передаются Номер объекта то один.
Все ПО разные, в каких-то необходимо заводить раздел, чтобы он отображался, в каких-то достаточно завести объект и будут отображаться все разделы по этому объекту.
Altonika-TO
Сообщение Белов Борис » Чт апр 10, 2014 12:24 pm
Altonika-TO писал(а):Все ПО разные, в каких-то необходимо заводить раздел, чтобы он отображался, в каких-то достаточно завести объект и будут отображаться все разделы по этому объекту.
Поддерживаю коллегу. Пример:
- По Страж-202 обрабатывает разделы ТОЛЬКО в отдельных карточках. То есть объект на ОП8 с 202TDm придется дробить, нулевой раздел будет одной карточкой, боевые разделы (их можно выделить на панели несколько) - отдельными карточками. Такова конфигурация этого ПО - оно не позволяет объединить два или более разделов в одну карточку объекта.
- ПО РИТМ-А поддерживает оба механизма обработки разделов. При необходимости все разделы с объекта можно обрабатывать в одной карточке. Если же нам необходимо выбелить некоторые из этих разделов в самостоятельные объекты - их можно "вынести" в отдельные карточки. Таким образом архитектура ПО РИТМ-А позволяет при необходимости обрабатывать разделы и раздельно (в разных карточках), и совместно (все или некоторые объединить в одну карточку). Это безусловно более гибко и удобно.
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
